Algemeen: Levensduur ( houdbaarheid) winterbanden in jaren.
Motorcode: nvt
Hallo.
Rijd al jaren met winterbanden op alle 2 onze auto's. Mijn vraag is de volgende.
Bij de auto van de vrouw is de profieldiepte nog bijna 7 mm op alle 4 de banden. Ze rijd weinig.
Ze zijn wel al 6 jaar oud en heb het idee dat de werking minder word.
Weet dat de min diepte 4mm is om goede werking er van te krijgen, maar kan eigenlijk niks vinden over het aantal jaren icm veroudering en harder worden van het rubber.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Fred
Indien banden in levensduur minder worden is dit aan de banden wel te zien (droogte scheurtjes)
De levensduur is mede afhangkelijk van de gebruiker zelf.
Gr. paul
Ok Paul, maar dat is idd wel te zien, maar ik lees op het net, dat een band ook zijn werking verliest doordat het rubber harder word in de loop van de jaren. Dat van die scheurtjes is mij bekend, maar dat is hier nog helemaal niet aan de orde. Banden worden altijd goed op spanning en rustig gereden, en in de zomer liggen ze plat op een donkere zolder.
Mijn vraag is nu dus na hoeveel jaar ong word de werking minder.
Ik zit zelf in de racewereld en kan je vertellen dat een raceband al na bv 2 tot 3 weken liggen minder word.
Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
[quote=kombikart]Mijn vraag is nu dus na hoeveel jaar ong word de werking minder[/quote]
Dit is beneden de 4mm.
Je kunt dus niet zeggen dat een band bijv maar 4 jaar meegaat ondanks er voldoende profiel aanwezig is.
Ik zelf doe 2 jaar met een set dan zitten de banden op 3mm+
Gemiddeld, en voor onze winterbegrippen gaan winterbanden 3 seizoenen mee.
Gr. paul
Bedankt voor deze info.
Dat van die 4mm is mij bekend, alleen het uitharden van de rubbercompound waardoor de werking minder word ondanks genoeg profiel wist ik niet.
Deze morgen zette de achterkant van haar auto zich een beetje om en daar was ze van geschrokken ondanks de winterbanden en lage snelheid.
Kan natuurlijk altijd gebeuren dat je door een hobbel, stoeprand, sneeuwrand oid een zetje krijgt.
Ga straks wel eens rijden met de auto om te kijken in hoeverre ze nog ok zijn. Krijg het idee dat mijn vrouw er erg voorzichtig mee rijd, en dan bij de eerste beste abs ingreep al roept dat ze minder zijn.
Aan winterbanden zit ook een gripgrens, maar die is minder snel bereikt als met zomerbanden nu.
Gr Fred
ook met winterbanden moet je defensief rijden....
[quote=kombikart]Aan winterbanden zit ook een gripgrens, maar die is minder snel bereikt als met zomerbanden nu[/quote]
De duurste winterbanden maken niet goed wat door slecht anticiperen wordt veroorzaakt.
Gr. paul
Helemaal mee eens. Er zit ook een grens aan die banden, en dat vergeten sommige wel eens.
Die hebben het idee dat ze gewoon maar kunnen gassen omdat ze winterbanden hebben.
Het is makkelijker remmen, wegrijden en sturen, maar voor de rest rijd ik er ook defensief mee.
Voorkomen is beter als genezen zullen we maar zeggen.
Gr Fred
Even een update.
Heb zelf een stukje gereden met de auto, en moet zeggen dat ik niet merkbaar een vermindering van de banden gevoeld heb.
Ga er verder ook niks aan doen. Grip bij remmen en versnellen is gewoon goed.
Ik ga er van uit dat het uitbreken achter gekomen is door ijs onder de sneeuw.
Dan is het zelfs met winterbanden oppassen.
Gr Fred
Mooi..dan is dit probleem ook weer opgelost.
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
