Goedenmorgen allemaal,
Ik ben nieuw hier de garages zijn dicht vandaag.
Ik dacht,laat ik hier eens vragen wat men denkt!
Vrijdag 2 juni
Auto heeft onderhoud gehad bij de Renault dealer.(ga daarheen omdat ik een vrij specifieke auto heb die je niet al te veel ziet.)
Olie(filter) vervangen interieurfilter enzv.
Daarnaast werd ik gebeld de versnellingsbak olie moest vervangen worden om de 4 jaar.
Nou prima de auto moet gewoon helemaal top zijn dus doen.
3 juni
Van Kerkdriel naar Amsterdam auto netjes warm gereden bij Utrecht net na de tunnel even een irritant langzaam rijdende personenwagen voorbij gas even onderin en er langs.
Het viel mij op dat er een soort witte mist achter de auto hing?
Op bestemming aangekomen toch even de kap open en overal olie over het blok.
Geen storings meldingen niks bijzonders temperatuur is wel even ietsje opgelopen van de olie, de koelvloeistof bleef gewoon 90 graden.
Alles werkt naar behoren aan de auto geen vermogensverlies of iets bijzonders alleen die olie overal?
Bij de afsluit dop zag je een beetje olie maar deze zat wel goed vast.
Op de terugweg alles straks in de gaten gehouden kwa temperatuur en er gebeurde niks bijzonders ook geen witte rook meer.
Toen nog even een kleine wedstrijdje optrekken gedaan met een andere vlotte wagen even de 180 aangetikt, gelijk temperatuur gekeken daarna alles ok niks bijzonders alles was gewoon perfect.
Nu mijn vraag kan het zijn dat de garage er iets teveel olie in gegooid heeft en dat dit eruit gekomen is toen ik vol vermogen vroeg?
Of is het waarschijnlijk gewoon botte pech en is de koppakking lek ?
Voordat de auto naar de garage ging was hij perfect in orde, nu 800 euro verder en heb ik dit ...
Groeten Joey
