Algemeen: Bmw e39 525i stotterd en valt uit
Goedendag.
Heb vorig week op de vluchtstrook gestaan,omdat mijn auto ging haperen en weinig vermogen ineens uitviel.Anwb gebeld hun kwamen met luchtmassameter en bougies vervangen.Na het vervangen begon het probleem weer motor stotteren en uitvallen...Weer Anwb geroepen uit laten lezen en kwam hij met code p0200...Iemand enig idee wat het kan zijn...ik weet dat injectoren haast nooit kapot gaan....iemand een idee...alsvast bedankt
Brayn
60 km
al 4 jaar lid
Het is toch echt een elektrisch probleem met de injectoren.
Draadbreuk, slecht contact of een defecte injector.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Had een bmw monteur gebeld en hij zei dat het haast nooit injectoren kunnen zijn...maar dat er ergens valse lucht komt
Brayn Topicstarter 60 km Reageer
Valse lucht geeft die foutcode niet. Een elektrisch probleem wel.
Of er we of niet valse lucht is kan ik hier van daan niet zien.
Oh ok,vrijdag wordt die uitgelezen door de garage
Het klinkt alsof je al behoorlijk wat geprobeerd hebt om het probleem op te lossen, maar het kan inderdaad lastig zijn om de exacte oorzaak te vinden. Code P0200 wijst vaak op een probleem met het injectorsysteem, zoals een slechte verbinding, kabelbreuk of een defecte injector. Hoewel injectoren zelden kapot gaan, is het zeker niet onmogelijk, dus een goede controle van de injectoren kan misschien uitsluitsel geven. Daarnaast zou ik ook aanraden om de bedrading en connectors rondom de injectoren en de ECU goed na te lopen. Soms zit het probleem in een losse of slecht contact makende stekker. Misschien kan een specialist of garage die meting van het injectorsysteem uitvoert, hier verder inzicht in geven. Hopelijk helpt dit een beetje om verder te komen!
Je klinkt als AI. ;-)
