Bij koude start stottert motor paar keer contact op en af en beetje gas geef gaat hy beter bij het Ryden ik gas bij geef stotteren en gaat motor oranje lamje branden draai ik contact op en af onder het Ryden gaat hy iets vlotter door benzine filter heb ik al vervangen garage uit gelezen kwam geen four code op enkel vermoeden ze de lambda sensor en op ralentir gas geeft lijkt of hy te weinig benzine krygt wat zou de oorzaak zijn
Normaal gesproken werd de foutcode bij Opel nog minstens 40 motorstarts bewaard.
Is er al een 4-gas test gedaan? Zo ja, wat waren de waardes (Co, Co2, HC, O2 en lambda waarde) bij zowel stationair als op toeren?
Zijn de waardes van sensoren e.d. al uitgelezen? Zo ja, wat zijn de waardes die de lambda sonde afgeeft?
En wat is de waarde van de Fuel Trim (volgens mij werd die door Opel Block Learn genoemd)?
