Volkswagen Golf 2013: EXTREME WATER LEKKAGE GOLF 7
Bouwjaar: 2013
Hallo iedereen,
Ik bezit een volkswagen golf 7, bouwjaar 09/2013.
Sinds enige weken heb ik extreme water lekkage. Dit aan de rechterkant van het voertuig.
De vloermat achteraan rechts is door nat en vooraan ook.
Bij nazicht blijkt dat het water van langs vooraan komt, langs de kabel boom.
Geen panoramisch dak, geen lekkage via de koffer en het water komt niet via de deuren naar binnen. Vermoedelijk komt het van vooraan ergens.
Iemand enige oplossing of ervaring met dit probleem?
DaanVd
al 6 jaar lid
Paravan afvoer verstopt , dan komt het via de kachelaanzuig naar binnen.
kaleido 1
158.550 km
Hoi,
Ik heb zelf een keer de achtermat nat gehad bij een golf en dat kwam doordat een rubber achter het achterlicht niet goed dichte.
lenny29
1.865 km
Oplossing
Probleem is opgelost. De paravan van de afvoer was verstopt. Bedankt
DaanVdTopicstarter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
