Hallo
Ik ben bezig met een john gold gc90 met bijhorende specifieke kabel te monteren.
Het inbouwen is opzich geen probleem alleen zit ik met het snelheidssignaal me af te vragen waar ik deze op aan kan en mag sluiten.
Deze auto heeft namelijk geen normale snelheidssignaal maar via canbus.
Kan mij iemand vertellen waar ik de blauwe draad (snelheidssignaal) van de cruisecontrol bij moet zetten in de auto.
Omdat ik er een specieke kabelset bij hebt waar ook weer een electronisch kastje bij zit zou het kunnen zijn dat ik deze kabel gewoon op een can bus draad mag zetten waar ook de snelheidssignaal door heen ga?
Er zijn namelijk ook losse canbus interface te krijgen die je aansluit op de canbus draad en die dan een normale snelheidsignaal creëren!
De enig juiste manier zou zijn een canbus interface voor deze auto en daar sluit je dan die blauwe draad op aan.
Wat zegt je inbouwinstruktie? Wat voor auto hebben we het over? (Merk, type, etc.)
