Hallo hierbij nogmaals onderstaande vraag : kan iemand me helpen ? als de verwarming op automaat en airco staat wordt er onderin (bij de voeten) koudere lucht geblazen, niet echt prettig, het voelt echt kouder aan. Dit gebeurd pas als de auto goed op temperatuur is (na 30-45 minuten rijden)
In de console tussen de voorstoelen wordt dan ook koude lucht geblazen richting de achterbank
Probleem is niet opgelost als je de temperatuur hoger zet
Als je handmatig alleen de lucht onderuit laat komen (dan is het opgelost maar dan staat de automaat NIET aan)
Iemand bekend met dit probleem ?
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Aangezien jouw auto uit 2024 is heb je garantie,
beste kun je naar de dealer gaan en het probleem daar voorleggen en op laten lossen,
"Het kan zijn" dat het stappen motortje (actuator) van de lucht stroom regeling defect is of niet wordt aangestuurd,
dit kunnen ze bij de dealer aansturen en controleren op werking en indien defect onder garantie vervangen.
4 uur
