Algemeen: Knipperlicht blijft aan van aixam city S
Bij het starten begint eigenlijk meteen al het knipperlicht naar rechts te knipperen. Als ik dan de hendel naar beneden doen gaan de alarmlichten branden. Tijdens het rijden gaat dat ook maar door. Heb al een nieuwe hendeltje en nog steeds hetzelfde probleem. In de zomer is dit nooit zo. Ik vermoed dus dat het door vocht komt. Maar waar bevindt zich dit probleem??
JannetteP
70 km
al 2 jaar lid
Wat is het bouwjaar ?
Vanaf bouwjaar 2005 "kan" dit veroorzaakt worden door een defect in de printplaat van het teller paneel (cockpit),
beste kun je dan contact opnemen met KMS Apeldoorn, daar kunnen ze dat
in 9 van de 10 gevallen repareren.
Die is van 2010.
JannetteP Topicstarter 70 km Reageer
Dan kun je het beste contact opnemen met KMS Apeldoorn,
de richting aanwijzer "regeling" zit dan in het teller paneel,
Ik kom uit Harlingen dat is dan wel ver weg voor een reparatie. Hoe is daar bij te komen bij dat paneel?
Volgens mij dienen de kappen achter het stuur (rondom het stuurwiel),
verwijderd te worden en zijn de schroeven van het teller paneel (cockpit) dan bereikbaar,
(ik heb helaas geen demontage handleiding dus ik weet dit Niet zeker),
volgens mij zit het teller paneel alleen aan de onder zijde met schroeven vast,
indien je dit zelf niet aandurft, kun je dit het beste uit laten bouwen bij een brommobiel reparateur/garage,
Het tellerpaneel kan opgestuurd worden naar KMS(Apeldoorn) >na afspraak,
na reparatie en betaling sturen hun het tellerpaneel weer terug.
Is dit probleem dan ook het gevolg van een vochtprobleem want alleen dan gebeurd dit.
Of jouw probleem direct een gevolg is van vocht, durf ik niet te zeggen,
niets is onmogelijk natuurlijk,
vocht / vochtige lucht kan zeker elektrische storingen veroorzaken,
(corrossie, kortsluiting, ongewenste geleiding .....,)
maar dat lost jouw probleem niet op in deze koudere, vochtige perioden,
er achter komen waar het probleem zit en indien nodig onderdelen vervangen
of laten repareren kan het probleem wel oplossen.
Dankjewel. Hij staat nu bij de garage. Bij het er naar toe rijden bleef Vandaag ineens de richting aanwijzer uit.... zal je net zien
