Algemeen: starten zonder te gloeien
heb een oude trekker fordson dexta.. deze start goed zonder te gloeien is dit slecht voor de motor of moet ik altijd gloeien??
gr henk
Henkk
3.970 km
Als de motor binnen enkele seconden aanslaat, is het niet nodig.
Als het aanslaan vlot genoeg gaat, maar met veel rook, is het verstandig, toch te gloeien.
Als het aanslaan zonder gloeien moeizaam gaat, dan ook gloeien.
Een vlotte start met zo weinig mogelijk rook is het beste voor de motor en het milieu.
Als deze motor een Simms inspuitpomp heeft, kan het zijn, dat hierop ook nog een extra koudstartknop zit, die naar behoefte bij lage temperaturen gebruikt kan worden.
Hey hoi,
hij heeft indd een simms inspuit pomp en is dat dat heveltje aan de zijkant dat ik meer diesel kan inspuiten door met de hand te pompen?
En is gloeien alleen de lucht opwarmen in het inlaat gedeelte?? of MOET ik er dan ook diesel over heen pompen?
gr henk
Henkk Topicstarter 3.970 km Reageer
Dat heveltje zal waarschijnlijk van de opvoerpomp zijn.
Wat ik bedoel, is een knop die je in kunt drukken alvorens te starten.
Zodra de motor loopt, springt deze weer in zijn normale stand.
Als het gloeien is gekombineerd met brandstof-injectie in het inlaatspruitstuk, dan zit op de gloeispiraal een dunne brandstofleiding.
Wordt verder automatisch geregeld.
Zonder leiding wordt alleen de lucht voorverwarmd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
