Algemeen: Verfspuit druk (bar)
Foremleden,
Hoe hoog moet de druk (bar) van de compressor zijn tijdens spuiten van autolak met een verfspuit.
Johan.
Volvojohan
1.495 km
Dit hang af van de grote van de spuit..., vergeet ook niet een vochtafscheider er tussen te zetten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
De grootte...... ja dat kan ik mij voorstellen maar het is een gewone verfspuit met bovenbus.
De compressor geeft 6 bar, hoe hoog moet ik het reduceer met vochtafscheider instellen om een beetje fatsoenlijk te spuiten, 6 bar lijkt mij iets te hoog.....
Johan.
Volvojohan Topicstarter 1.495 km Reageer
basislak met 2 bar , Blankelak 1.8 bar
Gr. paul
Zorg dat de druk wel constant blijft, het wegvallen zie je namelijk terug in je spuitwerk, pas daar voor op.
Gr. paul
Hallo Paul,
Mijn dank is groot voor de info, hier kan ik wat mee.
Gr. Johan
Succes....
Gr. paul
success, idd...
de druk hangt af van het pistool (en dan vorral de spuitkop) die je gebruikt, wat dan weer afhangt van het type verf dat je gebruikt. low solid, medium solid, high solid, very high solid...
AR 67202 1.585 km Reageer
water gedragen synthetic
loop eens bij een schade bedrijf binnen en vraag t aan de spuiter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
