Zoals velen onder ons wel zullen weten is begonnen met de uitfasering van koudemiddel R134a, vanaf 1-1-'11 mag geen enkele "nieuwe" auto voorzien zijn van R134a.
Aan de gegevens die ik nu heb zou deze regel vanaf 2017 gelden voor alle auto's, zoals ook de uitfasering van R12 is geschied.
De info wat ik heb via internet zegt het volgende.
[quote]Fluorgassen zijn krachtige broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Een aantal producten met gefluorideerde broeikasgassen wordt verboden
Op 14 oktober 2004 is binnen Europa besloten de uitstoot van deze middelen zeer streng te gaan aanpakken (IP/04/1231). De uitstoot van F-gassen behoort al jaren tot de snelst groeiende milieuproblemen binnen de EU.
Sommige fluorgassen hebben een broeikaseffect dat duizenden malen sterker is dan CO2.
Met de nieuwe Europese wetgeving wordt ook geregeld dat koelinstallaties, airconditioning, brandbeveiligingsinstallaties en warmtepompen geen fluorgassen meer mogen lekken. In de toekomst mogen autoairco's geen fluorgassen meer bevatten die een te groot broeikaseffect hebben.
Voorafgaande aan het totaal verbod mogen autoairco's nog maar beperkte hoeveelheden van deze fluorgassen lekken.
Wat zegt de EU wetgeving over de F-gassen uitfasering !
Tot de regelgeving behoren o.a.:
Verbod op F-gassen voor: autobanden, ramen, brandwerende voorzieningen, blusmiddelen, spuitbussen, schoeisel en diverse andere zaken.
Verbod op HFKs (R134a) vanaf 2011 voor nieuwe auto-airconditioning en vanaf 2017 voor alle auto-airconditioning.
Tot 2011 maximaal 40 gr R134a per jaar lekkage uit auto-airconditioning.
Diverse eisen aan koelinstallaties en personeel o.a. m.b.t. Inspecties, monitoring en training. In principe wordt gesteld dat koelinstallaties geen HFK koudemiddel mogen lekken.[/quote]
Volgens bovenstaande zou dus in 2017 een auto met R134a gewoon mogen blijven rijden "tot" er een lek ontsaat of airco service nodig is, en zal een ombouw naar HFO1234yf nodig worden geacht.
Nu wordt door de gangen gezegd dat na 2017, R134a gewoon gebruikt mag blijven worden.
[b]Met uitzondering van de navulling van klimaatregelingssystemen die dergelijke gassen bevatten en die vóór die datum in voertuigen zijn ingebouwd.[/b]
Dus heb ik aan mijn koudemiddel leverancier het volgende gevraagd.
[quote]Het is nog vroeg dag, maar jullie als koudemiddel leverancier hebben toch ook te maken met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de uitfasering van R134a, en de regelgeving.
Kun je mij nu ééns duidelijk zeggen wat nu juist precies de wetgeving gaat worden hieromtrent.[/quote]
Een ingekorte versie van wat ik als antwoord kreeg.
[b]Hoi Theo,
Bij de uitfasering met ingang van 1 januari 2010 mag geen gebruik meer gemaakt worden van nieuw geproduceerd koudemiddel.
Dat heeft merendeels te maken met de HCFKs bijvoorbeeld R22 wat nu ook verboden is.
Nieuw geproduceerde HCFKs die voor 1 januari 2010 geproduceerd zijn mogen ook niet meer gebruikt worden na 1 januari 2010.
Dit geldt voor iedereen in deze branche, dus de producenten, distributeurs, installateurs en eigenaren van de koel installaties.
Met betrekking tot R134a: Het verbod gaat in vanaf 2017, dus mag jij dat verbod niet negeren ! dus ook niet meer gebruiken ook al heb je een voorraad staan.
Ik hoop dat je iets wijzer bent geworden.
Met vriendelijke groet,
Rob[/b]
Ik heb dan ook bij Vrom geinformeerd maar daar heb ik vier keer een e-mail vant ontvangen dat dit bestemd is voor postbus 51 en hebben ze daar mijn vraag naar door gestuurd.
Op de site van Senternovem kan ik niets vinden hierover laat staan dat ik iets kan vinden waar om schreven staat, dat R134a wel nog gebruikt mag worden na 2017.
Wie weet welke stelling nu juist is, of heeft er info over..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanaf 1-1-11 mogen de NIEUW geproduceerde auto's (dus niet voorraad), geen R134A in het koelsysteem hebben maar, HFO1234yf. Vanaf 2017 mag er geen R134A In het AC systeem van een auto gedaan worden. En bij lekkage moet je ombouwen, of te wel heb je dan een dikkebak van 60.000 kun je weer ff flink neer leggen voor de ombouw .... toen we naar R134A overgingen was dit een minder probleem omdat er nog maar weinig auto's airco hebben in vergelijking met nu,....
