Audi A4: 18076 P1668
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20TDI
Ventiel pompverstuiver cilinder 3 (N242) fout geconstateerd in het electrische circuit
Moet hiervoor de bedrading in de cilinderkop vervangen worden???
jhl
57.015 km
ja maar controleer ook via het meet warde blok of de verstuiver nog werkt.
als het de bedrading is zal het een sporadische storing zijn.
dan kun je in het meetwaarde blok de regeling van de verstuivers zien.
als hij niks doet en de andere cilinders wel dan de verstuiver ook vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
volgens dealer zou met deze foutcode de injector ook moeten vervangen worden.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
ja dat zal ook wel bij vw hebben we dat ook.
bij vervangen van de verstuiver nemen we meestal de kabel boom gelijk mee.
tevens bij een aardige km stand zo boven de 150000 km adviseren we alle verstuivers van nieuwe o-ringen tevoorzien behalve bij piezo verstuivers maar die heb je niet want als dar een verstuiver stuk is loopt hij niet meer.
schuur wel de verstuiver gaten goed bij de ribbels deze zijn scherp en beschadigen de o-ring.
we schuren de scherpte er af.
dat we adviseren de o-rigen tevervangen zit hierin dat deze willen gaan lekken en dan heb je bij de eerste start lang nodig voor hij aanslaat later op de dag heb je dan geen last tot de andere dag.
vergeet niet de bouten tevervangen.
groetjes jan.
kabelboom vervangen en loopt als een treintje
Thx voor de tips.
nou mooi houden zo toch.
groetjes jan.
