Audi A4-Avant 2002: Foutcode 01375
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 V6 TDI
Collega's wie kan mij helpen met het volgende? foutcode 01375
Weet iemand waar de Regelsolenoide motorbevestiging zit?
Ik heb gezocht in ETKA en Elsawin maar kan niets daarover vinden.
Ook op de website van Speek staat niet veel over deze foutcode.
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 D
Component: 2.5L V6 TDI 0000AG 0014
Coding: 02016
Shop #: WSC 60925
Part No: 00000059
Component: 130 106LC150_1.V79165216686
WAUZZZ8E83A230107 AUZ6Z0B0317509
1 Fault Found:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
vagfreak
540 km
al 18 jaar lid
Zoek vanaf de (geregelde) motorsteun. Moet een leiding naar toe lopen.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Zoek vanaf de (geregelde) motorsteun. Moet een leiding naar toe lopen.[/quote]
Ok bedankt voor je antwoord.
Ik begrijp dus dat het om hydraulische motorsteunen gaat met een aparte pomp c.q. regelventiel?
vagfreak Topicstarter 540 km Reageer
Ja.
foutcode: 01375
nl Regelsolenoide motorbevestiging, cylinderrij 1 en 2
du Ventile für Motorlagerung Stufe 1
en Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Electrisch-Hydraulische Motor Bevestigingen zijn permanent hard
Mogelijke oorzaken:
* Regelsolenoide Motorbevestiging
* Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Regelsolenoide Motorbevestiging
Mogelijke oplossingen:
* Check/vervang de Regelsolenoide Motorbevestiging
* Check bedrading en aansluitingen van/naar RegelSolenoide Motorbevestiging
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Dank je wel Harry,
Maar zo als in mijn eerste bericht staat had ik dit zelf ook al gevonden op de website van Speek.
Bedankt voor het meedenken inieder geval.
Sorry ik had dat ff niet gezien.
Gr. Harry
