Mijn zwager kwam gisteren bij mij met het probleem dat zijn motormanagementlampje brande. De auto liep nog gewoon zonder problemen
Na het uitlezen gaf de auto een storing aan de nokkenas positie sensor. Deze fout was niet te wissen.
Ook nu liep de auto zonder problemen. Na een uurtje zou mijn zwager de auto weer meenemen,
maar na het starten liep de motor liep werkelijk als een hondehok. (laag stationair toerental en wil niet op toeren komen)
De auto heeft alleen stationair gelopen maar ik had het idee dat de katalysator er heet werd en heb de motor
direct uit gezet. Het was net of de auto een aantal cilinders miste. Nogmaals de auto uitgelezen, maar nog steeds
dezelfde storing. Vandaag een nieuwe (originele) nokkenassensor gehaald bij de dealer en deze gemonteerd.
De motor loopt nog steeds slecht. Wel iets beter dan gisteren, maar er mist nog steeds wat.
De auto uitgelezen en nu zijn de foutcodes een misfire van cilinder 1 en cilinder 4.
De storing van de nokkenassensor is wel weg. Wat kan dit zijn? Is dit een bobine probleem? Komt blijkbaar vaker voor bij deze auto's.
Maar gebeurt dit werkelijk zo spontaan, of is dit probleem een toevallige samenloop van omstandigheden?
Of zit er een samenhang tussen de nokkenassensor en de bobine?
Een slang van de carteronluchting was ook kapot op het flexibele (dikke) deel. Deze heb ik gelijk met de nokkenassensor vervangen.
Wie kent dit probleem en kan mij hierbij helpen?
Don
Koppel de katalysator los en probeer het dan nog eens. Ik denk dat die verstopt zit.
Maakt wel een heleboel herrie!
Is het zelf-lerende deel van de computer gereset nadat je de slang vervangen hebt?
Zo niet dan kreeg de motor te veel brandstof die voor een deel in de uitlaat verbrandde.
