Jawel, de ongevalsensor zit aan de zogenaamde B-stijl (waar ook het gordelspanmechanisme zit). De sensor zit onder het oprolmechanisme.
-Maak de massakabel van de accu los
-Bouw de onderste bekleding van de B-stijl uit
-Maak de veiligheidsgordel los (helemaal uitbouwen is niet nodig)
-verwijder het schuimstof stuk
-Draai de bouten los
-Maak de stekker los
-Verwijder de sensor
In het topic (gaat welliswaar over een Golf) https://problemcar.nl/topic/seat/vitesse... lees ik dat die sensoren wel eens stuk gaan. In de stoel zit weer een heel andere sensor die in de gaten houdt of de stoel bezet is.
Ik heb hem eruit gehaald,en zit inderdaad onder de gordel,Bedankt.
Is die sensor ook door te meten?
Hij heeft wel wat aanslag van water maar de schuim was droog?
Ik neem maar aan dat je aan de hand van een diagnosetool hebt vastgesteld dat de G180 defect is. Mij is niet bekend hoe je zo'n ding buiten de auto door zou kunnen meten. Wannneer je veel tijd en zin hebt zou je links en rechts kunnen wisselen en dan kijken of het probleem zich verplaatst. Vooropgesteld dat de onderdeelnummers links en rechts gelijk zijn. Voor mijzelf zou ik eens informeren wat zo'n ding kost.
[quote=leon25]Ps ik had naar Audi gebeld en die wisten me te vertellen dat hij in de deuren zit[/quote]
In de deur zit de sensor in iedergeval niet......
