abs werkt niet uitgelezen code01276 hydro pomp werkt niet zekeringen boven accu heel.
rijdend uitgelezen wielzensors alle maal zelfde snelheid heb niet gemeten klant komt terug .
denk zelf electronica van pomp .
wie heeft dit eerder gehard
hoor het graag vr gr kees cor
er zijn twee type.
een met een losse draad van uit de regelunit naar de motor daar kan je de stekker van aftrekken en spanning op de pomp motor zetten en kijken of die draait als hij dan draaid dan is het het regeldeel.
heb je daar en tegen een unit met pomp in een dan zit de stroom voor ziening binnen door dan zal je via de diagnose moeten werken om er achter tekomen of de pomp of de unit de oorzaak is of dat het geheel compleet vervangen worden.
groetjes jan.
