Dit weekend reed ik op de snelweg toen me opviel dat de temperatuurmeter opliep tot over de 100 graden. Ik ben even gestopt om het koelvloeistof niveau te controlleren, dit was in orde. Ik heb de kachel vol open gezet, en ben (ruim 70km) teruggereden naar huis. Met de raamen open was de warmte in de auto best te doen, en de motor bleef zo op 90 graden. Eerste vermoeden was de thermostaat, deze daarom ook direct vervangen. Alleen hiermee bleek het probleem niet verholpen, de temperatuur blijft gewoon oplopen. Het koelvloeistofsysteem is zelfondluchtend, dus daar mag het niet aan liggen. Nu is het zo dat de koelvin niet inslaat. Zelfs niet boven de 100 graden. Als ik de airco aanzet springen bijde koelvinnen wel (een korte tijd) aan. Ik vermoed daarom een probleem met een temperatuursensor. Nu zie ik 3 temperatuursensoren. 1) op de radiator. 2) op de bovenste radiatorslang. 3) op het koelhuis tegen de cilinderkop.
Zit ik in de goede richting? Welke sensor stuurt de koelvin aan? Kan ik hier iets testen (stekkers doorverbinden oid)?
Ik kan het motormanagement helaas niet uitlezen met vag-com. Waarschijnlijk komt dit doorat er een lpg installatie is ingebouwd.
