Audi A3: A3 LPG G3 probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600I
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Audi A3 van 1998 op LPG G3.
Op benzine loopt hij tateloos maar als ik overschakel op gas dan loopt hij erg beroerd, het lijkt er op dat hij op 3 poten loop, hij stotert en trekt erg slecht.
Ik heb een klein testje gedaan door de auto gestationeert op gas te laten lopen en vervolgens 1 voor 1 de slagen die vanuit de gas verdeler naar het spruitstuk lopen dicht te knijpen... Daarbij viel mij op dat bij het inknijpen van de eerste 3 slangen de motor nog beroerder ging lopen (logisch omdat je de gastoevoer afknijpt) maar bij de 4e slang gebeurde er nagenoeg niets, ik kon wel horen dat de motor iets anders ging lopen maar niet zoals bij die andere 3 slangen. Het lijkt er dus op dat er bijna geen gas uit die 4e slang komt... of kan het zijn dat er kleppen verbrandt zijn van de cilinder waar die slang naar toe loopt? Het vreemde is dus dat hij op benzine perfect loopt.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vincent.
Vincent Almelo
110 km
gas verdeelhuis uit elkaar halen tot het laatste onderdeeltje alles brand schoonmaken !!!!!
echt brandschoon ,ik kan het niet vaak genoeg zeggen . ingangsfilter vervangen, verdeelhuis in elkaar zetten
drukken afstellen op de verdamper en het verdeelhuis en dan moet hij goed lopen !
dit is puur een vervuilingsprobleem . succes
r9217 765 km Reageer
[quote=r9217]gas verdeelhuis uit elkaar halen[/quote]
uit elkaar halen deden we vroeger, toen hadden we nog iets meer tijd en men wilde daar nog voor betalen. tegenwoordig mik ik het complete verdeelhuis in een ultrasoonbad. na een 1/2 uur niet van nieuw te onderscheiden en brandschoon.
Gr. paul
Probleem werd veroorzaakt door kleine scheurtjes in het membraam in het gas verdeelhuis. Na vervanging probleem opgelost!
Vincent Almelo Topicstarter 110 km Reageer
