Audi A3: A3 start koud wel, warm niet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19TDI AGR
Deze auto start koud perfect, draait en rijdt als een klok.
Leg je hem stil dan wil hij niet meer aanslaan, starter draait rond maar motor slaat niet aan.
Radio "knalt" af en toe (weet ik of dit hiermee te maken heeft).
GEEN ENKELE FOUTCODE !!! (buiten ABS en centrale vergrendeling)
Als hij wil aanslaan geraak ik met VagCom in systeem, als hij niet wil aanslaan niet : raar maar waar.
Wie weet raad? ECU?
jhl
57.015 km
brandstoffilter al vervangen, incl. pijpje bovenop.
temp. sensor ook al vervangen
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Als je ook niet kunt communicaren lijkt het mij een voedings of aarde probleem van de ecu.
Misschien een probleem van de ecu zelf. Als probeersel: slaat de motor niet aan, dan accu even los en opnieuw proberen.
oldford 117.985 km Reageer
Heb gezien bij ACtronics dat ze die herstellen en bij de problemen wordt vermeld : geen aansturing injectoren. ze vermelden ook dat ze niet herstellen als er waterinsijpeling geweest is...................Misschien in die richting, maar ja....
ik heb wel eens iets gehoord dat wanneer deze motoren niet aanslaan en de computer niet uit te lezen is,er een brandstofprobleem zich voor doet... misschien kan VW-specialist (paul) dit beamen???
heb geen stroom op "stopklep" op injectiepomp als hij niet start
109 relais vervangen,is voedingsrelais van motorregelapparaat
klopt. 109 vervangen en probleem is opgelost.
Hoe een mens op een verkeerd spoor kan vertrekken.............had het moeten weten.
Hahahaha!!Daar heeft iedereen wel eens last van!!!
Het is nu wel opgelost en daar gaat het om,bedankt voor je feedback!
