Audi A3: Audi A3 afslaan bij stationair. Daarna heel moeilijk starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AEH
Beste Mensen,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem...
Bij het stationair lopen van mijn A3 valt de motor uit.
Wanneer ik deze dan wil starten slaat de motor bijna niet aan.
Bij het aanslaan komt er een witte rookpluim uit de uitlaat.
Dit gebeurd meestal als de motor op temparatuur aan het komen is.
Heb de auto laten uitlezen, en er werd een foutcode aangegeven welke betrekking heeft op de lambda sonde.
Deze is doorgemeten en blijkt gewoon goed te functioneren (mijn vader is automonteur)
Ook hebben we de gasklep schoongemaakt en de electronica daarvan ingespoten met contactspray.
Hierdoor is het probleem iets minder geworden maar nog steeds niet opgelost.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Ik heb een Audi A3 uit 1997
Motor 1.6 en motor code AEH
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Dennis1986
Wat was de exacte foutcode? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Ik weet niet meer precies wat het nummer was.
Hij gaf aan de de lambda sonde sporadisch vreemde waardes meet.
Na het resetten en reinigen van het gasklephuis is deze code niet meer terug gekomen.
Dennis1986 Topicstarter 55 km Reageer
Zal dan wel een mengsel fout gemeten hebben. Logisch dat de sensor dan goed werkt.
