Audi A3: de motor voelen in de koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Ik heb eigenlijk altijd als ik rij dat ik mijn motor voel trillen in mijn koppelingspedaal.
Als ik voor het stoplicht sta, en ik duw mijn koppeling in voel ik het licht trillen, als ik gas erbij geef voel ik het heel goed in mijn koppelingspedaal.
Rij ik 50 of 60 in zijn drie en wil naar zijn vier schakelen dan voel ik het ook maar dan erger omdat ik nog half gas geef.
Dit is toch niet normaal lijkt mij ?
markdekker
3.135 km
al 23 jaar lid
2 massa vliegwiel defect?
Is dit uit te lezen bij de dealer ?
markdekker Topicstarter 3.135 km Reageer
Nee, dit is niet uit te lezen. Mechanische onregelmatigheden moeten visueel worden beoordeeld.
Lijkt erop alsof jou drukgroep gebroken is, of je diafragma veer, of id je 2.m vliegwiel hobbelt. Zou ook nog je druklager kunnen zijn.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de versn. bak uitgebouwd wordt. Dan kun je al deze dingen controleren/ beoordelen. Dit te doen als je er last van hebt, of gewoonweg dit verholpen wil hebben.
S6.
Ralf
Ik heb nog garantie op de auto tot eind juni, dus toch verstandig om dit te laten nakijken ?
Waar ik al bang voor was, kwam uit, de dealer kan niets vinden (waarchijnlijk omdat hij niet gezocht heeft) :-(
Het is sowieso een beetje vreemd bedrijf, want de hele klachten lijst waar ik mee kwam, daarvan hebben ze de helft niet opgelost of willen ze het niet oplossen.
De trilling in het pedaal wordt erger, als ik de koppeling nu compleet ingedrukt hou (stationair), dan voel ik ook mijn motor trillen.
Ik denk dat ik morgen maar even contact met de Bovag zoek, wat gedaan kan worden aan dealers die zich niet aan de Bovag regels houden.
Er zit nl. ook een streep in mijn computer display, toen ik dat aankaarte zei hij niets anders dan "wat verwacht je dan ?", mijn antwoord daarop was, "dat je het maakt", hij weer "daar ga ik niet aan beginnen, dat kost teveel geld".
Hij behoorde de auto goed af te leveren, en dat heeft hij niet gedaan, ik heb hem een week de tijd gegeven om het te maken, en er zijn maar een aantal dingetjes gebeurd.
Nieuwe achterbanden, een nieuwe ruitenwisser, mijn airco is NIET schoongemaakt maar daar is gewoon een luchtje in gestopt.
Ik hou jullie op de hoogte wat het uiteindelijke resultaat is.
En dat was bij een dealer?
Wat voor garantie heb je? Voorkeurselectie (VKS) of met garantie van die dealer?
Als je VKS hebt dan moeten ze alles maken wat stuk is als jij daar een klacht over hebt,dus dat display hoort daar ook bij.
ricky 55.575 km Reageer
Volgens mij een standaard 6 maanden Bovag garantie, er stond ook in het originele contract dat ik op alles garantie heb, ex. banden en ruitschade (slijtage onderdelen)
Mark
Garantie is bepalend m.u.v slijtage delen, hieronder valt ook de koppeling.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
In het contract staat dat niet vermeldt, en zelfs als dat zo was, dan had hij me dat kunnen zeggen op het moment dat ik zei dat er iets stuk was aan mijn koppeling, hij heeft alleen gezegd dat er niets aan de hand is.
Mark
Wat je kunt doen is de auto door een onafhankelijk keuringstation (DEKRA / ANWB) laten keuren.
De uitkomst staat dan op papier.
Mocht blijken dat er gebreken aan het licht komen kun je nogmaals de garage de gelegenheid geven dit te herstellen.
Mocht de garage hier geen gehoor aan geven, heb je alsnog het rapport, met dit rapport stap je naar de Bovag.
Dit alles is de kortste weg.
Gr. paul
Paul, bedankt voor de tip, dat lijkt me inderdaad ook het verstandigst.
Probeer er eerst met de dealer uit te komen,lukt dat niet meer dan stuur je een aangetekende brief met al je klachten naar de betreffende dealer.
Je vermeld dat je de auto laat keuren door DEKRA/ANWB en stelt ook de BOVAG op de hoogte.
Met wat uit de keuring naar voren komt ga je mee naar de dealer,maar of dat voldoende is om je klachten opgelost te krijgen,ik betwijfel het.
Die kans heeft de dealer immers al laten liggen.
Enne... hoe is het afgelopen?
