Audi A4-Avant: A4 Avant 2.0 TDI hapert
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
sinds kort een nieuwe probleem met mijn A4 Avant 2.0 TDi uit 2005 met 184000km.
Tot nu toe alleen de eerste 15min. met lage snelheid 50/70 (of in de file) en in zijn 3e /4e versnelling, gaat de motor af en toe stoteren!
Inmiddels een paar dagen verder wordt het vaker... ook als de auto wat gereden heeft!
Heeft iemand deze probleem gehad? of weet iemand waar het aan ligt?
Step64
120 km
zou cilinder overslag kunnen zijn laat hem uitlezen dan kan dat gecontroleerd worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Vanochtend is mijn A4 avant 2.0 TDI eindelijk uitgelezen, wat een ramp om tegenwoordig een garage te vinden die dat wil doen zonder afspraak!!!
Die geeft 1 storing: 16567 P0183
Voeler brandstoftemperatuur G81
onderbreking/kortsluiting met plus
Het moet natuurlijk vervangen worden, maar eerst bestellen, weet iemand of het een dure onderdeel is?
Dat heeft vast invloed op dat stotteren...
Volgens dealer rijdt de auto prima... ja! dat zal wel maar ik heb niet gedroomd! die stottert natuurlijk niet continu, gelukkig zeg.
Step64 Topicstarter 120 km Reageer
nou hioj moet wel vervangen worden maar ik denk niet dat dat hert stotteren verhelpt.
maar je kunt wel na vervanging controleren of het echt zo is.
groetjes jan.
Nog iets, toevallig op deze site gevonden...ook een A4 Avant 2.0 TDI, en dit lijkt hetzelfde probleem als wat ik heb:
ray2.0tdi
Particulier
Geregistreerd: 5 januari 2009
E-mail
Re: Audi A4 2.0TDI Quattro stottert bij acceleren
Hallo
Ik heb een a4 avant 2.0 tdi
Mijn probleem was stotteren en inhouden op de snelweg bij constante snelheid(deellast).
Eerst brandstoffilter vervangen(geen verbetering)
LMM vervangen (geen verbetering)
Oplossing was een nieuwe branstoftemperatuur voeler (g81)
Geen problemen meer gehad
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
Ray
nou dan blijkt het toch te kunnen nou proberen en hoor het graag.
groetjes jan.
Sorry voor de late reactie maar ik zou op terug komen.
De oplossing was inderdaad een nieuwe temperatuur sensor, sindsdien geen probleem meer!
Nog bedankt allemaal!
nou je hebt het in ieder geval goed getest en nu weten we zeker dat die sensor er invloed op heeft en mooi dat het voor ellaar is.
groetjes jan.
