Audi A4-Avant: Soms slecht start warme motor / EPC lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0i Quattro
Ik heb een Audi A4 3.0i quattro uit 2002. KM-stand: 140.000
Incidenteel wil deze niet goed starten/aanslaan wanneer de motor warm is. De startmotor gaat gewoon rond.
Na even aanhouden en evt. extra gas geven slaat hij alsnog aan, wel gaat dan het EPC lampje branden en loopt de auto hoog stationair.
Ik kan hier gewoon mee rijden, echter doet de cruise control het dan niet.
Wanneer ik de auto even uitzet en weer opnieuw start, is er geen probleem en start hij normaal.
Wat ik al gedaan heb;
- Bougies vervangen
- Gasklephuis schoongemaakt
Weet iemand wat het probleem kan zijn, of heeft iemand dit al eens mee gemaakt.
lenny29
1.865 km
al 18 jaar lid
Na het uitzetten en opnieuw starten en hij loopt weer goed,doet je cruise-control het dan weer????
Zou ff storing laten uitlezen,als daar niks uitkomt dan zou ik toch beginnen met je koppelingspedaalschakelaar/remlichtschakelaar
te controleren/vervangen als dan inderdaad je cruise-control weer werkt.
Oké, Ik neem aan dat je de schakelaar bedoeld bij de rempedaal? (Kopplingspedaal heb ik geen = automaat)
lenny29 Topicstarter 1.865 km Reageer
Ja die bedoel ik maar laat hem maar eerst ff uitlezen misschien staat er nog wel een andere storing bij.
Toen het gasklephuis is gereinigd zijn toen ook de leerwaardes gewist en basisaftelling uigevoerd??
Ja het gasklephuis is schoon en helemaal in orde. Ik heb nog wat navraag gedaan en dat met de remlichtschakelaar zou een probleem moeten zijn ook als de auto koud is...Ik heb het probleem alleen met een warme motor. Ik hoorde wel dat het misschien ook de krukaspositiesensor zou kunnen zijn. Ik ga hem binnenkort eerst uit laten lezen en dan zien we wel weer verder.
Krukaspositiesensor = vervangen!
Probleem = opgelost!
