Audi A4 2004: a4 cabrio soms geen radio ontvangst
Bouwjaar: 2004
welke draad in de koffer is slecht want als de koffer soms open en dicht is geweest is er terug ontvangst
yves.vriens
3.030 km
al 18 jaar lid
bruine en gele kabel beiden vervangen , tot na het scharnierpunt van de koffer.
Petros 270 km Reageer
kunt ge deze appart bestellen zo ja hebt ge een bestel nr
groeten yves
van waar tot waar moet ge deze vervangen
yves.vriens Topicstarter 3.030 km Reageer
is een bekend probleem bij audi je kan bij een audi dealer zo de kabels opvragen zit volgens mij rond de 80 euro. wij solderen meestal op beide draden een nw stukje erin met nwe connectoren. tot net na het schanier . Ongeveer een half uurtje werk
cuuv 145 km Reageer
heeft iemand de bestel nr van die kabels
