Audi A4-Avant: A4 Trillen met acceleren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI PD
Hallo mensen,
Heb hier een probleem met een a4 1.9 TDI PD.
Als je met deze auto optrekt dan lijkt het of hij op 3 cilinders gaat lopen, hij rookt dan zwart en verliest wat vermogen,
Alles uitgelezen met vag-com, Verstuivers OK geen storingen. Lucht massameter en kabelboom in cilinderkop vervangen. mag allemaal niet baten.. Even bij dealer geweest deze vermoed tweemassa vliegwiel... maar twijfelt dan weer over roken en vermogensverlies.
Wie heeft dit ook bij de hand gehad en kan me hiermee helpen..
Groet DAve
dupl-u-13983-5dd1487868985+van Vegchel
365 km
controleer het intercooler gedeelte eens dus slangen intercooler wil ook wel stuk gaan beginnen ze ook behoorlijk te roken in te houden
poppekast 8.850 km Reageer
heb je de laaddruk ook rijdend gecontroleerd met vagcom? gr john
Turbo dood?
ricky 55.575 km Reageer
Je moet de nokkenas en klepstoters even heel goed bekijken als die niet ingesleten.
Heb dit zelfde probleem nu al 2 keer gehad ( met een golf en een a4 ) waren beide keren gewoon
de stoter helemaal versleten.
veel succes
Boudewijn
steenstra 1.455 km Reageer
Heb het intercooler gedeelte helemaal gecontroleerd. Ook dit was OK.
Maar Boudewijn de auto's waar jij problemen mee hebt gehad waren dat ook PD's.
Groet Dave
gebeurt ook bij pompverstuivermotoren idd met name de stoters van de 4e cilinder
Waren beide i.d.d pompverstuivers en ook beide keren de 4e cilinder net wat Morco zegt.
veel succus
Boudewijn
Ik heb wel de verstuivers met vagcom gecontroleerd "smooth idle running" bij deze test viel wel alles binnen de toleranties.
Of is hier niets aan te zien als de stoters versleten zijn?
Groet Dave
ik vermoed ook dat het twee-massavliegwiel de veroorzaker is
erwinvn 3.135 km Reageer
He Dave heb je het probleem al opgelost ???
groetjes Boudewijn
Sorry boudewijn, het is nog steeds niet opgelost, want klant is op dit moment op uitzending dus auto komt pas later terug...
Dus we moeten nog even geduld hebben helaas
In het AMT van maart staat een heel stuk over een tweedelig vliegwiel en welke storingen die je niet verwacht maar er toch door veroorzaakt worden .
Gr.Bert
