Audi A4-Avant: Lampje (dimlicht) vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Een simpele vraag, maar voor iemand die het de eerste keer wil gaan doen iets lastiger. Het rechterdimlichtlampje is kapot en die wil ik vervangen. Zoals helaas moet bij deze A4 uit 2003 de unit (Valeo) eruit om bij de lamp te komen. Nu heb ik ooit een plaatje hier gevonden op dit forum van hoe het moest, zie afbeelding (http://img24.imageshack.us/img24/7398/ko..., maar schroeven 2 en 4 kan ik nergens vinden. Vraag me af of dit de juiste in mijn auto is. En hoe haal ik de stekker los. Aan de rechterkant zit nog een zwarte platsic strook zodat ik nauwelijk aan de stekker kom. Please help :-). Bedankt.
Dead Silence
4.035 km
Schoeven 2 & 4 zitten er echt wel, even goed kijken.........
Gr. paul
Ha Paulus,
Dan ben ik toch echt zo scheel als een vis. Ik heb 15 minuten gekeken en ook aan beide zijden. Niets kunnen vinden. Maar als jij het zegt, geloof ik je. Dat plaatje heb jijzelf ooit gepubliceerd geloof ik. Vraag me dan uberhaupt af of ik met een torx 30 schroevendraaier bij kom aangezien ik ze niet kan vinden.
Kan ik de stekker zo los trekken of zitten daar klemmetjes aan die ik los moet wippen? Ik gaat nu naar buiten en nog eens kijken. Wat mot er overigens in? H7 lampies?
Dead Silence Topicstarter 4.035 km Reageer
[quote=Dead Silence]Ha Paulus,
Dan ben ik toch echt zo scheel als een vis. Ik heb 15 minuten gekeken en ook aan beide zijden. Niets kunnen vinden[/quote]
Begrijp er niets van....., ligt vast aan je ogen ;
Gr. paul
Je hoeft er niets van te begrijpen. Heb ze gevonden, net gekeken. Zitten beetje verstopt en onderin. Laatste vraag, kan ik de stekker zo los trekken of zit deze met lipjes vast? En is het H7 (heb ik nog liggen) of H1? En kan ik er met een gewone torx bij?
[quote=Dead Silence]Je hoeft er niets van te begrijpen. Heb ze gevonden, net gekeken. Zitten beetje verstopt en onderin. Laatste vraag, kan ik de stekker zo los trekken of zit deze met lipjes vast? En is het H7 (heb ik nog liggen) of H1? En kan ik er met een gewone torx bij?[/quote]
Stekker : iets indrukken, op het lipje drukken stekker af nemen...
Lampen : 2 x H 7
Gr. paul
Thanks, ga ik vanmiddag een kloten aan mijn bak. Laat wel weten of het gelukt in. Xenongedachten kriebelen nog steeds......
[quote=Dead Silence]Xenongedachten kriebelen nog steeds......[/quote]
Niet doen!!
Wat je niet kent, mis je ook niet.......... [url=http://img14.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img14.imageshack.us/img14/9054/kn...[/img][/url]
Gr. paul
Mot jij wat van zeggen :-). Als ik me niet vergis heb jij xenon in dimlicht, grootlicht en mislampen. Dat is pas "uber". En heb ze ook zitten in mijn A3. Dat rijdt gewoon fijner. En vanwege de CANBUS in mijn A4 doe ik dat maar niet.
Update: mijn torx 30 schroevedraaiers zijn te kort aan de rechterkant. Er zit een plastic kap aan die kant die het feestje bederft en de opening te smal is voor de gripkant van de schroevendraaier. Kan ik morgen toch nog langs de monteur.
Update 2: had nog een sleutelsetje met bitjes en flexibel verlengstuk liggen. Dat was de oplossing voor de rechterkant. Links gewoon de schroevendraaier. Binnen 30 minuten beide lampies vervangen. Nu ik weet hoek de koplamp eruit moet, lijkt xenon inbouwen ook een easyjob...wie weet :-) Prettig weekend.
