goedemiddag
Ik heb hier een a6 met het volgende:
Als motor koud is is er geen probleem.
waneer de auto warmer wordt en je de motor op 2200 toeren houdt
en de koppeling in trap dan hoor je een ratelend geluid en zakt de motor iets in toeren.
dit is natuurlijk ook hoorbaar als je er mee rijdt en overschakeld.
vliegwiel is vervangen en komplete koppeling
motor is ook compleet vervangen omdat de oliepomp stuk was gelopen
iemand enige ervaring hier mee?
ik hoor het graag.
mvg steve
Zit er wel een toplager gemonteerd in de krukas? Voor de lagering van je prise-as van de V-bak.
Als deze er niet zit dan heeft de prise-as ruimte en kan deze lawaai maken.
