Ls,
Motor loopt op 4 cilinders. Bobine geeft geen spanning op cilinder 1 en 5 (dit treedt op nadat de motor warm is na een minuut of 10).
In dit geval loopt de motor dus even goed en daarna op 4 pitten.
Nieuwe bobine geplaatst en probleem leek opgelost. Na 3 dagen s'morgens hetzelfde probeem, maar nu met cilinder 4 en 2.
Maar in dit geval lost dit zich op als de motor even loopt (5 minuten) en opnieuw gestart wordt.
De volgende ochtend idem dito.
In dit geval loopt de motor dus even op 4 pitten en na een aantal minuten draaien en opnieuw starten goed.
Bobine omgeruild (opniew een nieuwe geplaatst) en het probleem leek opnieuw opgelost (ging 3 dagen goed).
Vanavond onderweg opeens weer op 4 pitten. Thuisgekomen, motor uit en even balen.
Na een half uurtje weer gestart (om na te gaan welke cilnders niet meeliepen) loopt de motor weer keurig op 6 cilnders!
Tijdje rond gereden, stoppen starten , geen problemen meer.
De bonine lijkt dus goed!?
In welke richting moet ik gaan zoeken?
m.vr.gr.
Gé
