Audi A6 Avant 2010: A6 4F - Kabel van buitenspiegel niet los te krijgen binnenin de
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CAGB
Heren,
De spiegel is als gevolg van het raken van een paaltje defect geraakt.
Het scharnierbuisje/pijpje is afgebroken, waardoor, naar mijn voorlopige inschatting,
waarschijnlijk de gehele spiegel dient te worden vervangen.
Ik neem aan dat deze compleet met de bedieningskabel dient te wordt uitgewisseld.
Demontage van glas, motor, behuizing en deurbekleding heeft inmiddels,
met dank aan op internet gevonden beschrijvingen, plaatsgevonden.
Echter, de kabel zit, ergens tussen de onderzijde van de spiegelbevestigingsflens
en de connector op de Control Unit die aan de binnenzijde van de deur zit, muurvast.
Ik kan er niet bij en kan niet vinden, waar en hoe deze vast zit.
Vlak bij de connector zit een rubber doorvoer welke door een gat van ca. 50 mm
in het plaatwerk gaat, maar deze is inmiddels losgemaakt van de kabel
en daar zit het probleem dus niet.
Heeft iemand een idee waar deze kabel nog vast kan zitten - en hoe je die losmaakt?
Alvast bedankt!
Audi A6 4F
Linker buitenspiegel, 'Facelift', met knipperlicht, elektrische verstelling, verwarming.
VIN: WAUZZZ 4F2BN 010760
dutchbert
935 km
Bij de dealer werd verteld dat voor vervanging van de complete spiegel en kabel het raamframe eruit zou moeten worden getild, hetgeen zelfs daar als een wat tricky aangelegenheid werd beschouwd.
Heb er daarom voor gekozen om de kabel, per ader, door te knippen en naderhand, d.w.z. na vervangen van de spiegelunit, weer aan elkaar te solderen (heb wat ervaring met solderen).
Het probleem is dus niet langer actueel.
dutchbert Topicstarter 935 km Reageer
