Audi A6: toerental motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 tdi
Soms wordt tijdens het rijden het toerental begrensd rond de 3200 rpm.
dit zpwel ion eerste als in de hogere versnellingen.
het oliepijl is ok.
Afzetten van de motor en terug opstarten verhelpt het probleem.
het probleem komt soms voor zowel bij koude als bij warme motor.
het uitlezen van de foutcodes geeft aan dat er "Sporadisch een regeldrukoverschrijding van de laaddruk gebeurd"
RADIOSELECT
325 km
al 12 jaar lid
Het toerental hoef je je niet druk om te maken. Dat is de zogenaamde "noodloop" als gevolg van de storing.
Ook het verdwijnen van de restrictie na opnieuw opstarten is geheel zoals het bedoeld en gemaakt is.
Tja, dan de storing zelf. De kreet "regeldrukoverschrijding" doet mij twijvelen.
Is de druk te hoog (druk overschrijding) of is de regeling aan zijn eind (regel overschrijding).
Weet je het nummer van die foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi oldford, bedankt voor de snelle respons!
Ik weet het nummer van de foutcode niet.
Maandag moet de wagen binnen bij Audi ( om de oliepeil sensor en de accu te vervangen), Ik zal het vragen als ze mij de code en de juiste omschrijving kunnen geven.
RADIOSELECT Topicstarter 325 km Reageer
Auto is derze morgen nr Audi garage geweest.
Niettegenstaande ik verleden week nog een "noodloop" heb meegemaakt, zijn er volgens Audi geen foutmeldingen te vinden.
Zou het kunnen dat na X aantal keer herstarten de foutcodes worden gewist???
Heb terug zelfde probleem gehad.
foutcode is P0234 - Laaddrukregeling regelgrens overschreden ( tbd sporadisch).
-Volgens Audi garage duid dit op een versleten Turbo.
-Heeft iemand enige ervaring en/of een oplossing voor dit probleem
PS: het olieverbruik neemt toe: na 1500km kwam het oliepeil lampje al aan.
zou het kunnen dat dit komt door versleten Turbolagers???
Ja,dat kan.
Olie word opgebruikt via de turbo as.
hello primera p11
bedankt voor de info.
ps: hebt u enig idee wat een normaal olieverbruik ( full synth 5w30) is voor de wagen??
Ik zou er niet te lang mee doorrijden.
Als de motor op de olie gaat draaien kan de motor op hol slaan met grote motorschade tot gevolg.
Dat is met zo'n hoog olie verbruik niet ondenkbaar.
Ook de storing laaddrukregelgrens overschreden en het olieverbruik duid op verregaande slijtage van de turbo.
Ok, bedankt.
Ik zal het verbruik opvolgen en overweeg om ergens in september de turbo te vervangen.
Voor het ogenblik rij ik maar een 800km/maand.
Mvg,
Er worden hier slechts enkel suggesties gewekt maar is de turbo daadwerkelijk weleens goed bekeken ??
Vertoont de turbo overmatig speling / slijtage ?
Zomaar wat suggereren en zonder het stellen van een juiste diagnose is dit toch wel een dure gok.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Uiteraard moet er eerst een goede diagnose gesteld worden.
Maar die is al gesteld door de AUDI garage in post 5,die zeggen turbo versleten.
Daarom zeg ik,niet te lang mee doorrijden.
[quote=RADIOSELECT]foutcode is P0234 - Laaddrukregeling regelgrens overschreden ( tbd sporadisch).
-Volgens Audi garage duid dit op een versleten Turbo.[/quote]
Er is wat geroepen na het uitlezen van een foutcode, dat doet men al snel.
100% garantie dat de turbo daadwerkelijk is versleten is niet gegeven.
Turbo eerst mechanisch beoordelen dan weet je waar je staat....
Gr. paul
Hello bedankt voor de suggesties.
Wat is de juiste procedure of manier om met zekerheid de turbo slijtage te beoordelen??
Moet de turbo worden verwijderd voor nazicht of bestaaat ber n andere manier??
Mvg,
Eric
