Audi A6: waarschuwing oliepeil
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 tdi
regelmatig gaat het oranje olielampje ( Min) aan.
het oliepijl is ok.
openen en terug sluiten van de motorkap ( met kontakt aan) reset het olielampje.
het probleem komt om de 30 a 50km terug.
RADIOSELECT
325 km
al 12 jaar lid
Zender in carter controleren
jan5047 25.885 km Reageer
Hello jan5047,
bedankt voor de snelle respons.
Maandag moet de wagen naar Audi om de oliepeil sensor te vervangen.
Wat ik echter niet begrijp is dat het openen en sluiten van de motorkap de waarschuwing reset.
RADIOSELECT Topicstarter 325 km Reageer
Oliepeil sensor is deze morgen vervangen.
Afwachten nu hoe het verder verloopt, Voorlopig blijft de oliepeil waarschuwing WXeg.
Heb ondertussen via deze site, het antwoord op de motorkap reset vfunctie gevonden88
Heb terug zelfde probleem.
na 1500 km kwam oliepeil lampje terug aan.
Audi garage heeft dan alle olie afgelaten en terug gevuld met het juiste aantal liter ( 3.8l) .
Nu blijkt dat bij deze hoeveelheid olie, de aanduiding op de peilstift ongeveer een 5mm boven de maximum markering staat.
Vraag van de garage was , als er ooit n andere dan de originele peilstift is geplaatst.
de wagen is steeds in een erkende Audi garage in onderhoud geweest, dus normaal gezien moet dit nog de originele peilstift zijn.
heeft iemand enige ervaring of n verklaring voor dit fenomeen??
