Audi A6: Audi A6 2.0 TFSI 2007Koelwatertemperatuur indicatie.
Bouwjaar: 2007, Motorcode: 2.0 TFSI
Mijn audi A6 2.0 TFSI uit eind 2007 heeft sinds kort het probleem dat de koelvloeistof temperatuur indicatie vaak op 50 blijft en soms goed aangeeft. Als ie aangeeft wordt de motor minder warm bijna 80 ipv bijna 90. Auto rijdt prima.
Mijn vragen;
Waar zit op mijn motor de desbetreffende sensor? (foto??)
Kan het zijn omdat de software van de auto een niet valide temperatuur ziet (of helemaal geen) deze de thermostaat open stuurt (als dit kan) of dat ie een een noodprogramma komt en continue maximaal probeert te koelen.
Ik weet dat er veel gerelateerde topics zijn over dit onderwerp maar die gaan of niet over mijn type of de klachten zijn net wat anders.
Alle info welkom en bij voorbaat dank
Groet Corne
cornelis1
110 km
al 17 jaar lid
De sensor zit als goed is op het waterpomphuis zelf en dat is dan links (als je in auto zit) op het blok onder inlaatspruitstuk. Maar het beste is denk om met een testkast deze sensor uit te lezen zodat je de weergegeven waarde daarvan ziet en deze kan vergelijken met wat de meter in dashbord aangeeft.
ricky 55.575 km Reageer
