beste leden,
Na aansluiten nieuw set xenon
rechter koplamp gaat naar paar sec.uit
Links en rechts omgewisseld probleem blijft.nieuwe zekeringen erin gedaan zat wat corrosie op.
abs lampje en rem lampje schieten aan.bij rijden merk ik geen abs aanwezig.
Goed hele zooi eruit gehaald gewone verlichting erin gezet.alles in orde
auto heeft weer abs.alles top.alleen melding staat er nog in.
hup naar audi garage
Die krijgen de melding er niet uit.
Wat zou nu het probleem kunnen zijn?
p.s.
bij mijn oude set xenon klapte om de 2mnd rechter lamp stuk.vandaar nieuw set geprobeerd
regelunit abs is al keer vervangen als die stuk is gaat de auto in noodloop.
maar alles werkt.
alvast bedankt voor jullie hulp.
