Audi A6: A6 Quattro 3.0 TDI Aut. Start Niet!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 TDI
Een Audi A6 Quattro 3.0 TDI, zomaar in 1x start hij niet meer helemaal niks
is keyless met start/stopknop
de binnenverlichting doet het allemaal wel, maar er gebeurt gewoon helemaal niks
Wie heeft enig idee? De wegenwacht wist het niet ;-)
Alfa-Gold
140 km
Alfa-Gold
Dit probleem kan heel divers zijn, beginnen met het laten uitlezen op foutcode.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Start hij ook niet met de sleutel via het contactslot?
Weleens meegemaakt dat de dikke massakabel vanaf chassisbalk naar de motor defect was.
Je ziet er niets aan maar als je eraan trekt dan is kan hij gebroken zijn!
Gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
Dit zou het regel apparaat kunnen zijn. De boordcomputer herkent de sleutel dan niet meer. De auto moet via een hulpdienst naar de garage gebracht worden.
Kosten regel apparaat: 155,- ; er komen echter wel nog 'wat' kosten bij als de dealer dit gaat uitzoeken en oplossen....wij mochten
1300 achterlaten ( is wel inclusief 650,00 arbeidsloon)
ing 5 km Reageer
Hij start ook niet met de sleutel via contactslot, maar nu blijkt dat het contactslot bij de vorige eigenaar al eens is vervangen en die had destijds dezelfde klachten. Wordt nu naar gekeken. En dan maar hopen dat dat het is. Alvast bedankt voor het meedenken.
Wordt vervolgd.....
Alfa-Gold Topicstarter 140 km Reageer
Probleem is er nog steeds, het schijnt in de accu te zitten en zoals het nu lijkt heeft deze auto het probleem al langer. Vorig jaar is er bij de audi-dealer een nieuwe accu in gekomen.
nieuwe sleutels nieuw contactslot storingen uitlezen en noem het allemaal maar.
Echter het probleem is nog steeds niet opgelost, het schijnt dat de accu leeg loopt! Dynamo is goed accu is orgineel audi ingeleerd en al, gemonteerd in dec 2010.
Als de auto bij de dealer staat en de accu is weer volgeladen start de auto elke morgen zonder problemen, zodra wij hem weer meenemen is het na een week of iets langer weer raak. Er zitten geen storingen in bij het uitlezen.......... Wie o Wie heeft de oplossing
probleem nog niet opgelost? Dan hopen we op meer tips!
Laat je dealer eens kijken of er niet een tech. schrijven is mbt het keyless systeem,volgens mij kan bij een bepaalde sw versie de accu worden leeggetrokken door lekstroom.
Er is dan dacht ik een sw update voor.
Gr Erik
Ok Erik, bedankt ik ga er morgen of maandag maar eens even achteraan bellen.
laten we hopen dat dat het is gr
Nou auto staat weer bij de dealer en het probleem is nog steeds niet opgelost, accu trekt niet leeg als die stil staat alleen als die rijdt. Wie weet nog een oplossing??????
oh en Erik alle updates heeft ie gehad!
Heeft je dealer niet een A6 staan waar hij tijdelijk een accumanagement regelapp. uit kan halen zodat jij hier een week mee kan rijden.(liefst een met een nieuwere sw versie!)
Hebben ze al aan de massakabel rv onder bij de motor getrokken?
Gr Erik
Bedankt iedereen die heeft meegedacht, we hebben de auto ingeruild bij de dealer konden een leuke deal maken. Het vertrouwen in de auto is toch al weg. Wat het nu wel was weten we dus niet, weet ook niet wat de dealer met de auto gaat doen.
Bedankt en gr.
