Audi A6: A6 rammel na starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Heb hier een A6 2.0d automaat staan die rammelt na het starten 1 a 2 sec. hij doet het meestal bij een warme motor ,heb de startmotor er al uitgehad en laten testen omdat we met 3 monteurs dachten dat het hier zat maar deze was oke, ook zat er geen zwarte aanslag op de starterkrans wat je ziet als het gedeelde vliegwiel stuk is hij rammelt ook niet bij gas los of gas geven. Heeft iemand misschien een idee?
franstops
2.885 km
ik ga toch uit van het tweemassa vliegwiel dat slecht wordt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
rammelt alleen bij stationair of weinig gas?, of ook onder het rijden?
hr. Geraedts, het is alleen bij het aanslaan het lijkt wel of er een bak bouten onder hangt verder niet bij
stationair of wat voor toeren ook ook niet bij afzetten ?
groeten frans
franstops Topicstarter 2.885 km Reageer
Probleem was toch het tweemassa vliegwiel ook al rammelde het niet bij gas en gas los.
Bedankt voor het meedenken.
nou gelukig dat het opgelost is zo voor de vakantie.
groetjes jan.
