Audi A6: a6 s6 abs/esp probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8
Na het uitlezen van de fout codes van het abs systeem, kwam de code 778 tevoorschijn. Dit is een probleem met de stuurhoek sensor.
Ik heb het stuurhuis vervangen want deze was lek en gelijk een andere sensor gemonteerd.
Toen ik de accu weer aansloot bleven de lampjes nog branden en ging de gong ook. Gelijk weer uit gelezen en toen was ook de code 1040 erbij gekomen, ecu moet weer gecodeerd worden volgen de storings code.
De ecu geeft ook de code 00000 aan.
Bij de dealer hebben ze al geprobeerd te coderen maar dat lukt ze niet. Ze zeggen dat de ecu stuk is.
Dat geloof ik niet door alleen een accu los te halen en een stuurhuis te vervangen, dat deze daardoor kapot gaat.
Heeft iemand dit probleem al een keer gehad, en kan iemand mij helpen met deze storing?
gr jelmer
jelmer
180 km
foutcode: 00778
Stuurhoek sensor (G85): defect Mogelijke oorzaken:
Stuurhoek sensor (G85) defect
Mogelijke oplossingen:
Controleer Stuurhoek sensor (G85)
Stuurhoek sensor (G85): onaannemelijk signaal Mogelijke oorzaken:
Stuurhoek sensor (G85) basis instelling kwijt
Stuurhoek sensor (G85) installatie positie niet correct
Geen communicatie tussen Stuurhoek sensor (G85) en Rem Electronica (J104)
Voer Basis Setting uit voor Stuurhoek sensor (G85)
Zie bij de modelspecifieke Diagnostische Procedures voor de details
Controleer installatie positie van de Stuurhoek sensor (G85)
Controleer de communicatie tussen de Stuurhoek sensor (G85) en de Rem Electronica (J104)
Ik denk zelf gewoon op nieuw inleren
het lijkt mijn sterk dat de ecu daar door kapot kan gaan
Als in het bezit ban van een VAG-COM is het zelf in te leren of anders een andere Garage gaan.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Noot # 1: Na aanmelding is uitgevoerd moet je hercoderen van de controle module.
Noot # 2: Voor Audi A8 (4D) altijd gebruik maken van 4 als selectie voor Remmen.
Opmerking # 3: De PR-codes (zoals 1LB) zijn te vinden op een sticker in de buurt van de reserve-band. Klik op deze link voor een voorbeeld van een sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-im...
0? XXX: Chassis
5 = Audi A8 (4D)
7 = Audi A6 (4B)
9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
0x? XX: Remmen
3 = FNRG-60 (Teves / ATE)
4 = FN2/HP2 (Dual-cilinder)
5 = FN3 (Teves / ATE) [PR-1LB]
6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
0xx? X: Engine
5 = 4/6/8 cyl. Diesel
7 = 4 / 5 cyl. Benzine
9 = 6/8/12 cyl. Benzine
0xxx?: Toezending
3 = handboek met Low Range (alleen Audi A6 Allroad)
5 = Manual
7 = Automatische
Codering
Noot # 1: de codering is aanvaard na een specifieke login is uitgevoerd.
Noot # 2: Na succesvolle codering van de stuurhoek sensor fundamentele instelling moet worden uitgevoerd.
Opmerking # 3: Voor Audi A8 (4D) altijd gebruik maken van 3 als selectie voor Remmen.
Opmerking # 4: In sommige gevallen moet u een niet-nul-WSC, zoals 12345.
Opmerking # 5: De PR-codes (zoals 1LB) zijn te vinden op een sticker in de buurt van de reserve-band. Klik op deze link voor een voorbeeld van een sticker http://www.ross-tech.net/vag-com/misc-im...
0? XXX: Chassis
4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
6 = Audi A6 (4B)
8 = Audi A8 (4D)
0x? XX: Remmen
1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
2 = FN3 (Teves / ATE) [PR-1LB]
3 = FN2/HP2 (Dual-cilinder)
4 = FNRG-60 (Teves / ATE)
0xx? X: Engine
0xxx?: Toezending
5 = Manual
7 = Automatische
Basic Setting
Stuurhoek sensor (G85) kalibratie
[Kies]
[03 - ABS Remmen]
[Foutcodes - 02]
[Klaar, Ga terug]
Draai het stuurwiel ten minste 30 ° naar links en terug rechtdoor.
[Mesures. Blokken - 08]
Groep 005 Veld 1 (stuurhoek Sensor-G85-)
Specificatie: 0,0 °
Tolerantie (wanneer rechtdoor): ± 5,0 °
[Klaar, Ga terug]
[Login - 11]
Geef 40168
[Do It!]
[Algemene instellingen - 04]
Groep 001
[Go!]
[Klaar, Ga terug]
[Foutcodes - 02]
Alle foutcodes moeten zijn verdwenen.
[Klaar, Ga terug]
[Close Controller, Go Back - 06]
Tiguan 7.825 km Reageer
Denk ook gewoon opnieuw inleren,alleen kan dit soms moeizaam gaan......
ricky 55.575 km Reageer
Toch stuurhoeksensor in stuur vervangen?
Vex 3.805 km Reageer
De codes die zijn geprobeerd, blijven heel even zitten en zijn daarna meteen weer weg.
Ik snap er niks meer van. Toch ecu defect?
gr jelmer
jelmer Topicstarter 180 km Reageer
Hij doet het weer.
De computer bleek een a4 onderdeel nummer te hebben, ik heb hem nu volgens een a4 geprogameerd en alles werkt weer.
