Audi A3: Aanjagermotor L defect maar nieuwe past niet?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Goedemorgen,
Klant komt gisteren binnen met een koelfin die constant blijft draaien (Rechts) Deze wordt aangestuurd door de linker en deze is dan ook defect (ruikt ook verbrand) tot zover geen probleem nieuwe besteld.
Bleek in backorder te staan dus bij een andere dealer deze fin laten komen (1K0959455DT).
Ik haal de fin uit de doos maar deze past niet(te groot)!! Fin in de doos zit een sticker op(1K0959455DL)??
Er vanuit gaande dat er een verkeerde fin in de goede doos zit een andere dealer gebeld maar hier is hetzelfde aan de hand.. Nu ken ik het verhaal dat bij de golf V een compleet andere set wordt geleverd incl. een andere behuizing maar dat geeft hij bij deze a3 niet aan..
Iemand dit eerder gehad??
Groet,
René
Ps sorry moet koelvin zijn ipv aanjager
garageburgwal
16.555 km
Ook bij de A3 moet de complete set worden vervangen, dus behuizing en twee ventilatoren. Wordt aangegeven als reparatie set.
IWvan 635 km Reageer
Ben ook zover dat er een complete set wordt geleverd.. Als het goed is heb ik morgenvroeg onderdelen..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
ik heb laatst bij een a3 1 ventilator vervangen
hier was de rechtse van kapot (295mm doorsnee)
klein gunnewiek Groenlo heeft een compleet set gebruikt liggen.
vw_audi 2.520 km Reageer
Is gelukt met en complete vervangingsset..
