Audi A3: Aansluiten Bose systeem eigen radio
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Beste,
ik heb een vraag, kunnen jullie mij helpen. Ik heb een audi a3 met een defecte audi concert radio. In de audi zit een bose systeem met versterker achterin. Ik wil mijn eigen jvc radio hier dus op aansluiten. Voor de kabels waar de radio aangesloten dient te worden zit een niet standaard aansluiting (geen iso dus) die ik voor mijn jvc wel nodig heb.
Hiervoor heb ik een adapterkabel aangeschaft om te zorgen dat deze omgetoverd word naar ISO. Nu kan ik hem wel aansluiten op de radio maar er komt met geen mogelijkheid geluid uit. De radio gaat wel aan maar no way geen geluid :(
Heeft iemand tips of trucs?
Alvast bedankt.
Groeten Martijn
mmartijnk
370 km
Martijn,
in mijn audi a4 zit het als volgt: de gele stekker C1:
pen 1 groene draad en pen 2 witte draad: deze zijn voor signaal links en rechts.
Op pen 3 zitten 2 bruine draden, dit is de massa.
Als dit werkt heb je kans dat het geluid op het bose systeem achter te zacht is.
Als dit het geval is lees ik dit hier wel weer, daar is mogelijk een andere oplossing voor.
gr, piet
Japt 505 km Reageer
Martijn,
mijn vorige bericht is alleen de achter-versterker met speakers en bas.
Voor de voor-luidsprekers:
Bruine stekker B: linker speaker is tussen blauw-geel en bruin-groen
rechter speaker tussen bruin-blauw en groen-blauw
Let op: ik weet dus niet of het in de A3 hetzelfde is.
Japt 505 km Reageer
gaat de versterker wel aan
ik denk dat je het stuursignaal mist
en dat jvc niet zomaar aangesloten kan worden
Martijn,
ik probeer hier een plaatje bij te voegen
gr, Piet
Japt 505 km Reageer
Piet,
ik heb je even een paar plaatjes gestuurd om het te visualizeren.
mmartijnk Topicstarter 370 km Reageer
Hoi C&M,
Hoe kan ik weten of de versterker aangaat? kan ik dat ergens zien of horen?
Groeten Martijn
Martijn
op pen 6, witte draad, van de gele stekker moet je de geschakelde +12 V aansluiten. Als je er spanning opzet hoor je vanzelf de achterluidsprekers met een klik reageren.
ook kun je op de stekker bij de versterker achter in de auto meten of op de witte draad +12V binnenkomt.
gr, Piet
Japt 505 km Reageer
dat doet het inderdaad, en nu ik die 12v van die versterker heb gevonden en aangesloten heb op een 12v punt van die andere stekker krijg ik er ook geluid uit.
bedankt voor de tips piet! scheelt een hoop ergenis.
danku danku danku
het enige is dat het geluid standaard wel erg hard staat haha maaja beter als geen geluid
Martijn,
fijn dat er geluid uitkomt.
Als je de achterversterker aanstuurt vanuit de luidsprekeruitgang van de autoradio, is het geluid inderdaad te hard. Met faden kun je dat wel wat beter krijgen.
Eleganter is om het signaal van de luidsprekeruitgang van de radio via een elko van 10 microfarad 35 volt naar stekker c1 te voeren. je moet dat dus 2 maal doen, zowel voor links als voor rechts. (De +kant van de elko's aan de autoradio-kant).
gr, Piet
Japt 505 km Reageer
