Audi A3: Linker koplamp werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
de linker koplamp van mijn A3 doet het niet meer.
Niets meer, de richtingaanwijzer, het stadslicht, het dimlicht en het grootlicht.
Het bijzondere is dat af en toe wel het stadslicht werkt, maar verder echt niets.
Het dimlicht heeft wel gewerkt, maar toen ging het lampje stuk, die verving ik, maar daarna werkt het helemaal niet meer.
Ik heb alles al geprobeerd en alle lampjes al meerdere malen vervangen, maar alle lampjes zijn goed en daar licht het niet aan.
Opvallend vind ik ook dat mijn linkerachterlicht zo nu en dan niet werkt en slechts zwak brand wanneer hij het wel doet.
Hoop dat iemand een oplossing heeft...
Mvgr
Vintesete
al 18 jaar lid
Controleer de massa verbinding of deze nog wel goed massa maakt, met een universelmeter kun e meteen ook controleren of er ook spanning op de lamp komt.
Cor1822 10.080 km Reageer
Dank voor je reactie.
Had ik gedaan en bleek daar inderdaad een deel van het probleem te zitten.
Uiteindelijk bleek de bedrading door te zijn waardoor deze vervangen moest worden.
Inmiddels gebeurd en alles werkt weer.
Thanx
Vintesete Topicstarter 55 km Reageer
