Audi A3: ABS
Bouwjaar: 1998
Het probleem is als volgt, als ik weg rij gaat bij een snelheid hoger dan ongeveer 20 km/h het abs lampje branden, nu heb ik al bij een garage alles doorlaten meteen en die vertelde mij dat het niet de wielsensoren waren, dus kon alleen de pomp nog het probleem zijn. Aangezien ik niet zo'n groot vertrouwen meer in ze heb, vraag ik het jullie.
al vast bedankt voor alle info die jullie mij hebben verschaft en kunnen verschaffen.
remco
remco9397
60 km
welke storrings code kwam eruit bij het uitlezen van het ABS systeem...
paul,
er werd bij het uitlezen geen code gegeven, volgens de meetapparatuur was alles goed
remco
remco9397 Topicstarter 60 km Reageer
het zou in idd, in de pomp of in de remlichtschakelaar kunnen zitten of dan wel in de kontakten.. van bv, de stekker! maar dan zou je dit in een storings code moeten kunnen weer vinden!
anders abs regelaparaat gaan vervangen!( komt wel voor )
neem aan dat de auto is uigelezen! met een bosch test kast! of met een vag program ?
even een vraag!! zit er toevallig ook een navigatie systeem in de auto!
paul,
Ik heb de auto bij een vakgarage door laten meten, hopelijk weet jij dan wat voor een kast zij gebruiken? of verschilt dit per garage, zo ja ga ik er binnenkort gewoon even langs.
antwoord op je volgende vraag neen, ik heb geen navigatie systeem in mijn auto.
remco
