Audi A3 1997: Abs lamp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 T/ alle
Mijn abs lamp blijft branden, ik heb de auto al uit laten lezen door iemand met een computer. Deze kwam met een fout code 01276. Nou zijn hier een aantal oplossingen aan verbonden. Kan iemand mij vertellen wat ik het beste kan doen.
Mvgr Klaas
klaasa3
100 km
al 18 jaar lid
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Dit is de abs-pomp, controleer om te beginnen eerst je zekering dit op de accu zitten, deze oxyderen graag en dan krijg je dit soort storingen, ga dus niet meteen de pomp vervangen, je zult niet de eerste zijn die deze vervangt en probleem komt terug.
Vaak is het een weerstand in de + of - kabel
Het beste is op alle punten de spanning te controleren, dus vanaf de accu tot aan de aansluiting op de pomp/module
(steeds een punt verder gaan,dus accuspanning, zekeringen kasje (ook vaak het probleem) op de accu enz.)
tot aan de stekker van de pomp/module.
meet hier de spanning op de grote pennen.
let ook op de massa aansluiting in deze stekker (van de module de twee bruine draden) en meet ook hier de spanning op de stekker. (de grote pennen)
vergelijk deze met de min pool van de accu (de beste massa!)
Als hier maar 0,1 volt verschil in zit (dus een weerstand naar de massa) kan er al een storing onstaan.
Gebruik dus een goede tester!
Je kan ook hier (de bruine draden) een directe massa op zetten en dan kijken of het lampje(abs)uit gaat.
succes vragen mag gr. Leo
