Audi A3: Thermostaat A3 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
De motortemperatuur blijft bij gewoon gebruik op 70/80 gaden hangen, alleen bij veel kort optrekken enz. wordt de 90 bereikt (en niet verder gelukkig). Ik begrijp dat de thermostaat wel 's vervangen zou moeten worden. Weet iemand waar deze zit en of deze gemakkelijk te vervangen is?
Jos Morren
al 18 jaar lid
thermostaat zit in de flens onder de waterpomp.
audia4 28.170 km Reageer
als je handig bent eb geduld hebt wel. het beste is de dynamo loshalen en alles wat inde weg zet.. heb ik niet gedaan was 2 uurtjes zoet... je moet wel dunne vingers hebben als je geen zin hebt alles te verwijderen..
