Audi A3: Audi a3 1.9 TDI Automaat. Startprobleem!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Dag allemaal!
Ik heb een Audi a3 1.9 tdi en deze wilt niet meer starten. Het lijkt erop dat de accu niet goed meer is maar met startbooster erop gebeurt er ook niks. Ik heb alle zekeringen en relais nagekeken en deze functioneren allemaal naar behoren. Als je nu wilt starten tikt de startmotor alleen en lijkt niet goed in het vliegwiel te slaan maar ertegenaan. Met de booster erop slaat de startmotor wel in maar kan dan geen genoeg kracht leveren om te draaien. Zoiets als je accu bijna helemaal leeg is. terwijl er een booster op staat.
Wat zou er met deze klachtten nog maar aan de hand kunnen zijn? Misschien een nieuwe startmotor?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mvg. Mark Voortmeijer
markhhw
85 km
al 18 jaar lid
Startmotor kan kapot zijn. Een weerstand tussen de + kabel en startmotor (weet niet of er nog ergens een stekker tussen zit meestal niet) worden de accupoolklemmen niet heet? massa van het blok en of accu auto slecht. Startblokkering of alarm dat de boel niet goed vrij geeft.
Is dit zomaar ineens gekomen of is het eindelijk langzaam ingeslopen?
Als het ineens is gekomen moet je denken aan een startblokkering/alarm of is er iets ingebouwd waardoor er op een verkeerde draad misschien stroom is weggepakt.
Highway 28.410 km Reageer
Het probleem heb zich plotseling in 2 dagen voor gedaan.
Eerst gaf hij het probleem en met paar keer proberen lukte het niet. Paar uur later weer geprobeerd en toen startte de auto vlekkeloos. Dag erna weer zelfde probleem alleen nu weigert de auto. Sindsdien is er geen verandering ingekomen. Ik heb alle relais en zekeringen nageken ook van startonderbreker.
Achteraf is er ook niks ingebouwd. Wat mischien kan meespelen auto heeft bijna 3ton gedraaid.
markhhw Topicstarter 85 km Reageer
Startmotor defect of een slechte kabel.
ricky 55.575 km Reageer
Startmotor heb ik er net gedemonteerd... Waarschijnlijk maakt deze kortsluiting. Ben nu bezig met schema's te zoeken over deze startmotor.
[quote=markhhw]Startmotor heb ik er net gedemonteerd... Waarschijnlijk maakt deze kortsluiting. Ben nu bezig met schema's te zoeken over deze startmotor.[/quote]
Meestal de gevlochten kabel stuk of de koolborstels,zou gewoon een gereviseerde halen als dat daadwerkelijk het probleem is.
De gevlochtte kabel is inderdaad wel wat aangetast met corrosie maar niet gescheurd of gebroken. Ik ga zo de startmotor open halen en kijken als ik wat kan vinden.
[quote=markhhw]De gevlochtte kabel is inderdaad wel wat aangetast met corrosie maar niet gescheurd of gebroken. Ik ga zo de startmotor open halen en kijken als ik wat kan vinden.[/quote]
Het lijkt daar wel erg op,want als je hem hoort klikken tijdens starten dan is de stuurstroom naar het relais goed,dan blijft alleen de dikke plus of massa over of een inwendig defect in de startmotor.
Startmotor opengehaalt en alle contacten schoon gemaakt daarna weer in elkaar gezet en met een losse accu getest toen deed deze het weer super. Net weer ingebouwd en nog steeds zelfde problemen startmotor wilt niet niet draaien en ditmaal gingen met het proberen te starten ook me deursloten opslot.
Massa kabel nagekenen van de startmotor deze loopt op het chassis en daarna weer door naar de accu.
vanavond ga ik het met een andere accu probreren.
iemand verder nog tips of ideen om storingen te kunnen uitsluiten?
Heb je hem onballast dus niet ingebouwd getest met die losse accu?
Want dan hoeft de startmotor geen kracht te leveren en doet hij het oogschijnlijk goed.
Het probleem is opgelost!
De startmotor kon uiteindelijk niet genoeg vermogen leveren om de motor aan te slingeren. Dit kwam doordat de aircopomp vast stond.
Paar flinke klappen op de pully gegeven en starten als een zonnetje.
Toch Bedankt voor jullie hulp en tips!!
