Audi A4-Avant: ABS lamp A4 brand af en toe
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 V6
Bij deze auto gaat het ABS lampje af en toe branden.
ABS systeem uitgelezen, storing: Geen signaal tussen ABS en instrumenten paneel. (kom alleen in het ABS systeem als de auto geen storing geeft)
Als het lampje brand en ik een beetje aan de ABS pomp rommel hoor ik wat getik in de pomp en gaat het lampje weer uit.
Ook als ik actuator diagnose doe kom ik niet verder dan het testen van de pomp en het linker voorwiel, erna springt de storing er weer in en gaat de computer niet verder met testen.
Iemand dit eerder gehad?
CeBe
1.430 km
voor zeker een defekt in de pompelektronica,deze vevangen of laten repareren is de enigste oplossing.
gr john
