Hallo
Ik heb een audi a6 waarvan de abs lamp met remvloeistof niveau blijven branden.
Eerst konden we niet in de abs computer deze is opgestuurd naar ac tronics, deze terug gehad en we konden met de vag com in de computer alleen de lampen op het dashbord blijven branden.
Contact gehad met actronics abs computer weer na gekeken deze moet goed zijn.
De eerste keer gaf de motor ecu dat deze de abs ecu niet kon vinden het instrumentenpaneel heeft nooit een foutcode gehad. Na de eerste reperatie was dit weg en de abs werkt weer gewoon met remmen.
Heeft iemand een oplossing om het de lampjes uit te krijgen heb de accu al los gehad en + met - verbonden alles zonder succes.
mark
Gr. paul
