Audi A6 Avant: multitronic maakt een slepend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 v6
ik heb een Audi a6 met multitronic bak met als klacht heeft dat hij te vroeg opschakeld.
De auto heeft 160000 km gelopen en op advies van de dealer ben ik afgelopen vrijdag begonnen met de bak te verversen en filter vervangen.
De afgetapte olie was donker van kleur en was waarschijnlijk al lang niet ververst (heb de auto net in onderhoud en geen historie).
Ik heb de bak gevuld met draaiende motor in de N stand en warm laten worden tot ong. 35 graden bak temp. tot de vloeistof eruit stroomt.
Bij de eerste proefrit was de bak aanzienlijk opgeknapt maar na 2 dagen gereden te hebben is er een bijgeluid in de bak ontstaan,tijdens optrekken komt vlak voor het overschakelen een slepend geluid uit de bak.
het is niet constant maar vooral bij lagere versnellingen tot de 100 (in ieder geval tot die snelheid hoorbaar!)
Ik heb vandaag 200 km gereden en het 4 keer gehad
Wat is het advies van de experts,direct revisie of zijn er nog andere mogelijkheden.
Arnout
mr bean
1.050 km
vraagje voor paul kelder onze audi Dr spec.
maar zal wel op revisie uitdraaien
zijn moord bakken (voor je knip)
heb ook een klant die t goedkoper kon om te laten maken
staaty al 3 mnd bij een bedrijf
maar goed werken????
je kan het oliepeil nog een keer maar ik vrees het ergste. heb je de bak ook uitgelezen?
correctie:ik heb geschreven en begrepen dat het een multitronic bak zou zijn maar is een zf automaatbak.
De bakcode is 5 hp 19,nu twijfel ik dus of ik wel de goede atf erin heb zitten.
het is bij de dealer op kenteken besteld.
Wie kan mij vertellen welk audi partnummer de juiste bakolie is?
mr bean Topicstarter 1.050 km Reageer
[quote=mr bean]Wie kan mij vertellen welk audi partnummer de juiste bakolie is?[/quote]
G 052 162 A2
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
