Audi A4-Avant: ABS lampje brand en remsymbool knippert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 ACK
Het zal niets met het aircoprobleem te maken hebben maar sinds kort brand het ABS lampje en het remsymbool knippert.
Het trad op toen ik bijna op mijn bestemming was aan het Iseo meer.
Het is nu zo dat het 's-morgens bij (koude) start niet meteen optreed maar na een minuut of 15
en vervolgens blijft het, ook na opnieuw starten.
Uitlezen geeft de melding:
03 ABS 65535 Regelapparaat defect
Gezien het feit dat het 's-morgens niet meteen optreed kan het een andere oorzaak hebben dan meteen een defect regelapparaat??
m.vr.gr.
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Dit probleem is laatst ook besproken. Kijk eens op deze topic.
https://problemcar.nl/topic/audi/abs-lam...
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het lag voor de hand: regelapparaat vervangen (tweedehandsje uit usa) en probleem opgelost.
Bedankt voor de reactie.
Deze topic kan gesloten worden.
m.vr.gr.
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
