Audi A4: Stoel naar achteren plaatsen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal
Ik heb even een aparte vraag.
Weet iemand ook of van de Audi A4 uit 1997 de stoel verder naar achteren verplaats kan worden?
Ik ben zelf redelijk lang (210) en ik zit niet erg lekker in deze auto en zou ik graag willen dat de stoel verder naar achter kan.
Kan je bij deze auto de stoel verder naar achteren plaatsen op één of andere manier?
Groetjes Timothy
Timothy
680 km
Het is te doen. Daarvoor zou je een nieuwe frame moeten maken die komt op de originele plaats met een verlengde van zodat je de stoel naar achteren kunt plaatsen.Hoe veer is aan jou.Bedenk dat je gordel misschien dan niet optimaal gaat werken.Evenals dat je zicht aan de linker zijkant wordt belemmerd door middensteun net als in/uitstappen.
[quote=voyager]Het is te doen. Daarvoor zou je een nieuwe frame moeten maken die komt op de originele plaats met een verlengde van zodat je de stoel naar achteren kunt plaatsen[/quote]
Het frame kan amper worden verlengt, hooguit 2cm. De rail naar achteren heeft simpelweg geen lengte meer.
Alles wat niet past kan altijd worden gelast ;)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat wat niet bestaat kunnen we zelf maken... gewoon goed opassen dat de veiligheidssystemen geen gevaar opleveren en je degelijk werk levert, tenslotte moet de stoel blijven staan na een aanrijding ;)
C.Jonker 15.800 km Reageer
Het was uiterraard de bedoeling NIEUWE(P.Kelder) frame maken die aan veiligheidseisen voldoet, maar ook zorgt dat het stoel iets naar achteren verplaatst wordt.
Vergelijkbaare frames worden gemaakt voor Scheel of ASS stoelen.Dus waarom ok niet voor originele stoel?
[quote=voyager]Vergelijkbaare frames worden gemaakt voor Scheel of ASS stoelen.Dus waarom ok niet voor originele stoel?[/quote]
Een frame van scheel voldoet aan alle veiligheidseisen, hangt een prijskaartje aan.
Indien geld geen rol speelt is voor ieder type voertuig een aangepast frame te leveren.
Gr. paul
Je kunt het gerust zelf maken of laten uitvoeren door een auto/lasbedrijf, het is meer een kwestie van je gezond verstand gebruiken.
Een merkframe, met dito keuringseissen is niet perse nodig tenzij je dat zelf graag wilt, de keuze is natuurlijk geheel aan jezelf.
Ik zou in ieder geval even rondbellen naar pasklare oplossingen zoals scheel of bij een grotere automaterialen/tuning bedrijf.
Wij hebben goede ervaring met handicapcar.de TUV-gekeurd en professioneel. Is niet goedkoop, maar ik zou ook niet willen besparen op de bevestiging van de stoel.
Oplossing:
Ik heb de cruise control gemaakt.
Deze was defect, hierdoor kan ik veel beter in de auto zitten en is voor mij het probleem verholpen.
Kreeg meestal alleen last op lange stukken rijden, ik kwam dan in de knoei met o.a het middenconsole het stuur en de stand van mijn benen.
Maar in de stad heb ik er niet zoveel last van :)
Thx voor de feedback !
Timothy Topicstarter 680 km Reageer
