Audi A4-Avant: accu leeg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: v6 2.5
hallo,
ik heb een audi a4 maar heeft de accu al een paar keer leeg gehad
dus heb ik gemeten met een multimeter hoevel A er tussen minpool en minkabel zit hier kon ik niets meten
verder heb ik om de beurt de zekering eruitgetrokken en toen met een lampje tussen de minpool gedaan om te kijken bij welke zekering lampje uitging.
heb allen de zekeringkast in de auto geprobeerd
verder heb ik nog een vraag de asr airbag en abs lampjes branden, nu lees ik veel over haarcheuren in zekeringen hoe zit dat
k.clement
60 km
al 15 jaar lid
Niet zover gaan zoeken gelijk.
Misschien is gewoon je accu verrot.
oke maar heb 2 weken geleden accu vervangen
k.clement Topicstarter 60 km Reageer
Lekstroom meten bijna op de manier zoals jij hebt gedaan maar dan het beste met en amperetang, alle deuren afsluiten met afst.bediening (ook motorkapschakelaar) en dan kijken wat hij aangeeft na 45 minuten, mag max 0.05 A zijn.
Lekstroom meestal door achteraf ingebouwde delen zoals carkit, radio enz enz.
Wat betreft de ABS en airbag lampjes moet je hem even laten uitlezen wat hij aangeeft en aan de hand daarvan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
probleem opgelost
de radio/telefoon trekt de accu leeg
zodra ik de zekering uitrek is het A 0.03 tusen de minpool en accuklem
Kijk even goed volgens een schema wat er misschien nog meer op die zekering zit aangesloten dan alleen de radio of een telefoon, je kan ook de radio of telefoon zelf loskoppelen ipv de zekering dan weet je weer meer.
