Beste allemaal,
Vandaag voor de 2e maal het volgende probleem ondervonden bij mijn A4 B8 bj 2008.
Na de motor te hebben gestart gaan de interieur ventilatoren links en rechts niet draaien (blazen geen lucht in het interieur), toch wel vervelend als het 30 graden + is in de auto.
Na +/- 10 minuten beginnen de ventilatoren spontaan weer te draaien. Is er iemand die weet wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Heeft het zin om de auto uit te laten lezen als de storing op dat moment niet aanwezig is?
Bij voorbaat dank voor jullie oplossingen.
Gr, André
Je kunt als hij het niet doet er eens met je vlakke hand er een flinke tik op geven!
Werkt hij dan wel dan zit het probleem waarschijnlijk in je ventilator.
Gr Erik
